Сравнил сопротивления на колодке питания с таковыми
На плате данные питания на КЗ проверяли?
Блок питания тестовый или компьютер в сборе?
Сравнил сопротивления на колодке питания с таковыми у аналогичной рабочей мамки - всё совпадает. Блок питания, проц и память заведомо рабочие - замечательно работают на такой же рабочей мамке.
Не представляю, что может дать такой загадочный эффект. Осциллографа, к сожалению, под рукой нету, поэтому не могу посмотреть, как именно изменяется напряжение на шинах питания, а по вольтметру видны только периодические прыжки, типа "лесенки".
