Ошибки: 0) Если данные действительно ценные - заклинивший диск/диск
Ошибки:
0) Если данные действительно ценные - заклинивший диск/диск с залипшими головами стоит сразу сдавать в датарикавери. Ибо в процессе выбивания голов на парковку царапаются блины + можно вообще оторвать головы + есть риск того что шпиндель погнут, и головы из-за биений блинов сгорят/вал заклинит. + выбивать надо в правильную сторону (в направлении парковки, а не наоборот). Некоторые винты паркуют головы на рампе, некоторые - на участке блинов вблизи шпинделя.
1) Диск с залипшими головами - имеет запилы на поверхности. Которые могут угробить голову. И посекторно вычитывать его, от начала к концу (как это скорее всего делает testdisk), нельзя. Ибо будет долбиться на запилах до выгорания головы. Запилы при этом будут только прогрессировать.
2) chkdsk, тем более - на диске с додыхающими головами, запускать нельзя. только на копии, причем - при наличии копий в 2 экземплярах. Ибо копию с оригинала при проблемах с chkdsk можно уже и не восстановить.
3) копировать виндой опять же не стоит - винда имеет свойство писать на диск, даже когда ее об этом не просят.
Итого, в сухом остатке: если данные были дорогие ($100-200 минимум) - надо было сдавать в датарикавери. Если такие деньги за данные жалко - можно было пытаться самому восстанавливать. Но: если винт определится (лучше проверять под линуксом, монтируя нтфс в рид-онли) - вычитать сначала самые важные данные, дальше - менее важные и т.д.; а при проблемах с чтением/большим объемом важных данных - делать посекторную копию через ddrescue, возможно - меняя направление при натыкании на большое кол-во ошибок, с использованием относительно большого размера блока (несколько мегабайт), потом, вторым проходом - довычитывание сбойных блоков посекторно (в процессе чего возможно помирание винта - но 99% данных к этому моменту уже буде скопировано).
Сейчас у вас скорее вего винт не видит голов (сгорели на запилах), соответственно, не распарковывается. О чем должен в терминале сообщать.
