Всем доброго вемени суток.
Попал ко мне хард на 1 ТБ вышеуказаной модели.
Предполагаю, что первоначальной проблемой было падение.
Когда попал ко мне, не раскручивался и не определялся.
Подключив к консоле и погуглив увиденные сообщения, пришëл к выводу , что залипли головки.
Положил на пол часа в морозилку.
После, подключил сразу после морозилки - без результата.
Начал постукивать и откровенно стучать по бокам, и переодически подключать к USB2SATA устройству.
Раза так с 5-го он заработал!
Увидел на нëм файлы, и начал их копировать, но копирование зависло после нескольких минут, так и не закончив даже
одного файла (около 270 МБ).
Далее я подлкючил его уже на прямую к плате (не через ЮСБ) и загрузился в мини виндоус ХП (Hiren boot CD).
Сделал несколько раз чекдиск, так как с начала он вылетал почти в начале процесса, но с каждым разом вроде проходил
дальше.
Потом зашëл в Линукс и спомощью ТестДиск-а начал копировать информацию.
Оставил его так и ушëл на работу.
По возвращении, обнаружил что во время моего отсутствия был перебой в подаче электричества, и комп выключен.
Включил - проверил, успели переписаться около 11 ГБ.
С тех пор диск работал всë хуже и хуже.
Теперь дошло до того , что с него не возможно что либо прочитать.
Чувство , что головки даже не пытаются двигаться.
Блины крутятся.
Буду рад , если кто нибудь, что нибудь посоветует.
Спасибо заранее.
В датарикавери, если не пугает ценник в несколько сот $. При этом - вероятность восстановления далеко не 100%. Ибо после всех надругательств на блинах уже салат из данных + запилы.
Если данные столько не стоят - в помойку.
Спасибо за ответ!
Можете объяснить в чем заключаются мои ошибки?
Есть ли все таки какие нибудь команды, которые можно запустить в DBG> , что бы лучше понять,
что происходит с диском?
Ошибки:
0) Если данные действительно ценные - заклинивший диск/диск с залипшими головами стоит сразу сдавать в датарикавери. Ибо в процессе выбивания голов на парковку царапаются блины + можно вообще оторвать головы + есть риск того что шпиндель погнут, и головы из-за биений блинов сгорят/вал заклинит. + выбивать надо в правильную сторону (в направлении парковки, а не наоборот). Некоторые винты паркуют головы на рампе, некоторые - на участке блинов вблизи шпинделя.
1) Диск с залипшими головами - имеет запилы на поверхности. Которые могут угробить голову. И посекторно вычитывать его, от начала к концу (как это скорее всего делает testdisk), нельзя. Ибо будет долбиться на запилах до выгорания головы. Запилы при этом будут только прогрессировать.
2) chkdsk, тем более - на диске с додыхающими головами, запускать нельзя. только на копии, причем - при наличии копий в 2 экземплярах. Ибо копию с оригинала при проблемах с chkdsk можно уже и не восстановить.
3) копировать виндой опять же не стоит - винда имеет свойство писать на диск, даже когда ее об этом не просят.
Итого, в сухом остатке: если данные были дорогие ($100-200 минимум) - надо было сдавать в датарикавери. Если такие деньги за данные жалко - можно было пытаться самому восстанавливать. Но: если винт определится (лучше проверять под линуксом, монтируя нтфс в рид-онли) - вычитать сначала самые важные данные, дальше - менее важные и т.д.; а при проблемах с чтением/большим объемом важных данных - делать посекторную копию через ddrescue, возможно - меняя направление при натыкании на большое кол-во ошибок, с использованием относительно большого размера блока (несколько мегабайт), потом, вторым проходом - довычитывание сбойных блоков посекторно (в процессе чего возможно помирание винта - но 99% данных к этому моменту уже буде скопировано).
Сейчас у вас скорее вего винт не видит голов (сгорели на запилах), соответственно, не распарковывается. О чем должен в терминале сообщать.
Ещë раз спасибо за объяснения.
Что сейчас пишется в терминале, я выложил, в этом файле :
rom.by/files/nir.txt
Но я там ничего про головы не видел, хотя просто могу не знать , что надо искать.
Вот по этому и думал, что через DBG> можно что то узнать...
BIOS видит диск нормально.
Хм, выглядит так будто у него что-то с сата кабелем не в порядке. На всякий, протрите контакты и смените шлейф. Если помогло - делайте посекторную копию на другой винт через ddrescue и с ней уже работайте.
Ещё раз спасибо.
Подключил хард к компу посредством его родного SATA2USB переходника.
Не знаю, помогло это, или то , что он несколько отдыхал, но начял вести себя лучше.
Кое что даже началось считываться.
Теперь, каждый раз , что он разогревается, зависает .
Надпись при этом в консоле такая :
[GL][RS:04 000602C60 905AC000]
[GL][TP:0000602C60][E:1140]
[GL][ADD:000602C60][C:0004][E:1140]
Что бы это значило?
Винта другого нет. Пытаюсь писать в файл. Свободной теры правда нет, но я точно знаю, что на диске было около 300 гиг инфы, всё остальное - свободное место.
Апдэйт:
С диска стало снова не возможно читать.
Почти сразу после подключения нагревается место на плате где припаян чип Марвэль и при попытке чтения,
в консоле появляются строки, которые я написал в прошлом посте...
Надеюсь что будут ещё идеи
Спасибо заранее.
model: ST1000LM024
HDD P/N: HN-M101MBB/AV2
REV.A
F/W: 2BA30001
установил на ноуте Acer разделил при установке системы после установки, загружается винда и на форматировании остальной части винта застывает. Думал из-за наута попробовал на другом потом с контроллеров USB 3. Подумал проблема прошивки но не знаю как прошивать и нигде не нашёл его прошивку, подсобите пожалуйста с прошивкой.
