покопался ещё чуток. Похоже, что эта часть схемы совпадает
Похоже, что эта часть схемы совпадает с другой ревизией. Разъём с карточкой CN20, смотрел по схеме, и сделал замеры при отсутствующей карточке, и потом при подключенной карточке (на чётной стороне не уверен, был ли везде контакт - туда так просто не подлезешь, когда карточка вставлена, поэтому была приподнята, но в разъёме).
При дежурке на ней нет ничего. Замеры проводил только на тех контактах, которые используются на карточке.
четная сторона
номер назначение замер_при_отключенной карточке замер_при_подключенной_карточке
2 +3.3V 3.3 3.3
4 GND 0 0
20 W_DISABLE# 3.3 3.3
22 PERST# 3.3 3.3
24 +3.3Vaux 3.3 3.3
34 GND 0 0
40 GND 0 0
44 LED_WLAN# 3.3 3.3
50 GND 0 0
52 +3.3V 3.3 3.3
Как видим, при отключенной и подключенной карточке ничего не меняется. И на вид (насколько я понимаю) всё нормально.
нечетная сторона
1 WAKE# 0 0
7 CLKREQ# 3.3 0
11 REFCLK- 0 0.36
13 REFCLK+ 0 0.36
15 GND 0 0
21 GND 0 0
23 PERn0 0 0
25 PERp0 0 0
27 GND 0 0
29 GND 0 0
31 PETn0 0 0
33 PETp0 0 0
35 GND 0 0
37 GND 0 0
39 +3.3Vaux 3.3 3.3
41 +3.3Vaux 3.3 3.3
43 GND 0 0
Не знаю назначений всех этих сигналов, но по обозначениям могу догадаться, что CLKREQ - это запрос на генерацию тактовых сигналов. Видимо, выдаёт карточка, когда вставлена в слот, активный низкий уровень - тут понятно, нет карточки, уровень высокий, тактовых нет. Карточку вставили, тактовая есть (REFCLK). Это конечно, если я правильно понимаю логику. Поправьте меня, если не так.
Карточка Atheros AR5B95.
Acer Aspire One Quanta ZE6 Rev: E (DA0ZE6MB6E0) не работает miniPCI (РЕШЕНО)
