1. Плата - JV50-TR, сам ноутбук - Acer Aspire 5542G. На холодную тоже снимать нельзя, т.к. отлёт пятаков неминуем. Делаю так: ставлю низ на 150 градусов, и японской оплеткой 3мм без нажима снимаю остатки припоя.
2. Чип - ATI 216-0728014. Флюс - MK-E508RMA (Япония)
можно и свинцовым припоем облудить перед зачисткой оплеткой
Т.е. сначала пройтись паяльником с плоским жалом (чтобы убрать остатки безсвинцового припоя), потом пройтись свинцовым припоем по чипу, потом опять пройтись паяльником с плоским жалом и только после этого использовать оплетку?
Ну и визуальный контроль, что шары при накатке "упали"
Имеете в виду провалились ли они в трафарет перед тем, как буду чип на ИК станцию ставить?
Еще одна заморочка появилась с этим ноутбуком. При работе на нем (около 30 мин) проц (AMD amm300db022gq) греется до 80 градусов. Естественно я его выключаю. При этом термопасту наношу в немаленьком кол-ве (КПТ-8), поменял терморезинку на северном мосту (старая вся износилась). Можно ли попробовать вместо термопасты использовать на видео и проце тоже терморезинку? Терморезинка - Laird Tflex 720 0,5mm (теплопроводностью 5.00 W/m-K)
