можно по подробнее? С трафаретом или без,
по углам оплавить по нескольку шаров для центровки
можно по подробнее? С трафаретом или без, с флюсом или без, чем плавить дуйкой или столом....
положить трафарет, проверить плотность прилегания
просто положить его на чип и держать трафарет пальцами?
2 варианта: а) оплавить только столиком; б) столик - как подогрев, а усадку шаров делать дуйкой.
вариант а) более гуманней для чипа
После снятия - трафарет мыть обязательно до полной чистоты
На подогретый стол (градусов на 150) не кладете? Чтобы остатки флюса испарились?
Если чисто визуально трафарет чистый, все равно моете?
Если конечно можно, хотелось бы посмотреть видео
Как снимать трафареты прямого нагрева
