C прошивальщиком Awdflash 7.76B выходит надпись: Unknown Flash
15 мая 2013 - 19:56
vansender
10
C прошивальщиком Awdflash 7.76B выходит надпись: Unknown Flash Type. Как быть?
Помогите прошить Iwill BD100 Plus
Использовать соответствующие ключи флешера, например.
А как можно считать содержимое с флешки (флешки
BIOS Patcher не изменяет номер версии
Прошивка была такой до и после прошивки: http://www.sendspace.com/file/94an1e То есть
Вам вообще-то виднее - какую именно
Я тут наткнулся на статью с указанием изменений
Было бы уместным указать маркировку флешки, чтобы
Если пользователь не обращает внимания на то,
Взято отсюда: AWDFLASH. Самый популярный, но не самый лучший.
Пока в основном у вас проблемы
Записал образ загрузочной дискеты, попытался запихнуть туда прошивальщик
C помощью UltraISO записал образ W98RUS на дискету.
2 vansender Если Вы можете загрузить
Из под XP прекрасно работает.
Не уверен, что сделаю все правильно. В архиве
Это надпись говорит, что дискета НЕ загрузочная. Ловите. Как
В общем все встало на уровне загрузочной дискеты,
Да в том то и дело, что изучаю
Видимо читать старые темы нынче не принято
