Взято отсюда: AWDFLASH. Самый популярный, но не самый лучший.
Взято отсюда:
AWDFLASH. Самый популярный, но не самый лучший. Запускать с ключиками:
awdflash имя_прошивки /cd/cp/py/sn/f/r
В этом случае биос перешьётся без лишних вопросов (/py - Program=Y, /sn - Save=No, /f - не проверять от той ли платы это биос и биос ли это вообще:) и после окончания прошивки комп сразу перезагрузится (ключик /r - Reset, ежели не нужно - не писать). Ключи /cd/cp (Clear DMI, Clear PNP) настоятельно рекомендуются к ним можно добавить автоматический сброс CMOS (по умолчанию) - /cc.
Здесь почему то не указали расширение, хотя в других источниках именно у прошивки вроде писали. Я уж не стал что то придумывать. Написал как написано. Расширение у прошивки .bin
Вообще статья странная. В ней как будто считается дурным тоном объяснять на примерах, либо же вообще некоторые моменты не указаны и являются подразумевающимися.
2. Awdflash 8.96 IMHO не стоило бы использовать для этой матплаты. Проще взять версию, которая штатно использовалась для Iwill BD100 Plus (Awdflash 7.76B, например).
Весьма полезное уточнение. О нем почему то не говорилось раньше )
Будем пробовать еще раз...
Помогите прошить Iwill BD100 Plus
