и еще один замер
2 мая 2013 - 15:22
Orest
Старенький майстер
1923
330.28
и еще один замер - на общих ногах терминальных резисторных сборок.
POST C5 Award Boot Block v1 Epox EP-8K3AP
Спасибо за ответ! Проц я думаю нормальный, раз с
проц-то хоть исправный, не глючный? Настроить как-то плату
В общем не получилось у меня перепрошить биос
Из-за пухлых кондёров биос на раз мог испортиться,
и еще один замер
Померял напряжение на памяти: 1,5В южник это плохо)
Остается южник заменить подменить (VT8233A)
Что я сделал: Заменил ещё 14
разбежка в 0,03 В вполне может быть ошибкой
Тогда заменить ВСЕ! электролитические конденсаторы на новые
У меня нету осцилографа. Как ещё можно проверить
Поддерживаю Bishop-а . Проверьте осциллографом пульсации питающего
проверил, больше вспученных нет. Что можете сказать про
дык сами посмотрите... крышки вспучены или донышки выдавлены
Первое фото не моё (общий вид платы). На двух
фотки вашей платы? а то вон вроде кандёры
Проверил память, поставил новую, почистил контакты - нет
Не раз уже писал по этому поводу -
обновил описание в теме
