Судя по артефактам - отсутствие связи с одним
Судя по артефактам - отсутствие связи с одним из модулей памяти.
он баловался с настройками увеличивал волтаж
Если подать избыточное напряжение на память - выгорают модули памяти (один или несколько), или канал памяти в ГПУ (один или несколько) - как повезет.
Если крышку снимали - возможно, был перегрев (на этих моделях часто) - возможен отвал.
Так что вариантов много, однозначно вот так сказать нельзя.
