Привет всем!Принесли на ремонт Gainward GTX 560 UID товара 4260183362395 Проблема в артифактах. Хозяин видеокарты утвеждает что он баловался с настройками увеличивал волтаж и после этого пошли артифакты. Зашита на процессор была оторвана возможно что кристал поврежден?Фото выкладываю ниже пожалуйста поделись соображениями.
Очень похоже на артефакты из-за памяти. Посмотрите нет ли сбитых элементов в обвязке памяти.
ГПУ все углы скололи...
snAke666 совершенно верно был сбит один конденсатор возле памяти припаял но нечего не изменилось.Вот выделил на последнем фото .
Припаивали чисто по размеру или соблюдали номиналы?
Ощупайте все чипы памяти, нет ли сильно греющихся? А то может подгорели какие-нибудь.
Хотел было написать: Память. 101% Но увидев вотографию бедного скальпированного ГПУ, которого вскрывал топором наверное, начал склоняться к версии orient-ru.
Емкостя по памяти (её обвязка) - до ануса. Я восстанавливал штук 5 емкостей и один резистор, а в результате пришлось все 12 чипов перекидывать с донора (GTX480 на 580).
Но тут похоже ухандошили ГПУ.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Не факт. Но вероятность есть.
Любой кристалл имеет по краям так называемые мертвые зоны, также обычно верхняя часть кристалла это подложка пластина на которой выращен сам кристалл. Повреждения не столь фатальны но есть вероятность, по скринам это больше похоже на отвал или памяти или самого ГПУ.
P.S. Достаточно вспомнить такие замечательные камни как AMD Athlon Cокет A, и их семейство которые работали с еще большими сколами.
Судя по артефактам - отсутствие связи с одним из модулей памяти.
Если подать избыточное напряжение на память - выгорают модули памяти (один или несколько), или канал памяти в ГПУ (один или несколько) - как повезет.
Если крышку снимали - возможно, был перегрев (на этих моделях часто) - возможен отвал.
Так что вариантов много, однозначно вот так сказать нельзя.
snAke666 все модули памяти одинаковой нормальной температуры.
Думаю все верно вылетел один из чипов видеопамяти. Если это память то карта для меня потеряна так как я не имею опыта ребола и перекатки видеопамяти.Возможно поможет прошивка биоса но не уверен.Вот только не знаю как найти оригинальный биос.Сделаю отпишусь.Ребята всем огромное спасибо за то что откликнулись!!!!!!
