то есть один щуп на эмиттер другой на
27 Апр 2013 - 23:36
Metall4
213
-8.88
то есть один щуп на эмиттер другой на база\коллектор
не заводится бп на тл494@lm393
в высоковольтной части все цело . странно что при
Раскачка вроде жива. Импульсы есть. Проверяйте ключи
в общем транзисторы раскачки оказались в порядке но
Транзисторы раскачки проверяются заменой
DT9208A 0.60 в вместо в наверно мультиметр
Какой прибор? При замыкании 4 ноги переменка на
транзисторы раскачки деж режим
Да. Это для ключей. Для раскачки можно один
Re: POST-352373
Цитата: А так - переключите цифровой мультиметр на измерение
Первые АТ блоки были с таким трансформатором.
compaund писал(-а): Вообще-то это трансформатор тока. Один виток (первичная
импульсы с тл494 есть при psone на земли
Да, и ZD2. Но если замыкали 4 ногу на
забыл написать zd2 и zd3 тоже убрал а zd2
Микросхема не виновата. Выбросьте ZD3.
