compaund писал(-а):
Вообще-то это трансформатор тока. Один виток (первичная обмотка) включен в цепь первичной обмотки силового трансформатора, поэтому выходное напряжение вторичной обмотки наклеенного трансформатора будет зависить от величины тока первичной обмотки силового трансформатора. Отсюда становится понятно назначение этого трансформаторика - его выходное напряжение можно использовать для защиты от перегрузки по току, что и сделано в данном блоке.\
очень странное решение! интересно это лучше чем защита которую делают на 16 ноге?
по ходу я этот блок не сумею востановить ,тупо поменял почти все на силовой части втом числе поставил обратно родной транс результат 0
симптомы блока очень похожи на этот rom.by/forum/Ne_startuet_bp_na_TL494#new а с ним я мучался не один день
вроде в блоках на тл494 ничего сложного но как ни пытаюсь не могу наити где собака зарыта
compaund писал(-а):
