Итак, проблема все таки была в плохом контакте между крышкой процессора и кристаллом. Снял крышку, посадил кулер (ice hammer) на термопасту напрямую на кристалл. Перед этим вырезал из офисной бумаги два квадрата, размером с процессор и дырками под кристалл, своего рода прокладка между стабилизаторами и основанием кулера ( на всякий случай).
В итоге, после 12 часового теста системы (aida64, stability test, загрузка проца 100%) температура процессора не поднялась выше 60 градусов на ядре и 53 на проце. Хотя раньше было достаточно только зайти в систему и комп вырубался напрочь. Считаю проблему решенной.
Но получилось правильно поставить кулер только со второго раза, в первый пожалел термопасты))))) он вырубался тут же. Всем спасибо за помощь.
