Комп вырубается спустя несколько минут, идет очень быстрый нагрев процессора и выключается из-за защиты. Система охлаждения в порядке. Вырабуется даже, когда просто следишь в биосе в мониторе. и следишь за температурой. У меня в мыслях две причины:
1) Неправильно работает термодатчик на плате.
2) Перегретый камень проца.
Не знаю где на плате находится тот самый термодатчик.
Плата Asus A8N5X. Проц Athlon 64. Кондеры в норме. Пробовал менять и термопасту и кулеры новые ставил. Менял блоки питания (проверял 100% рабочим).
Какие-то решения возможны, кроме замены платы, проца и модулей памяти?
А "у меня в мыслях":
1. Какое напряжение питания проца?
2. Если напряжение питания соответствует тех. документации
- подставить другой процессор.
Термодатчик находится в самом процессоре.
Одна из возможных причин такого перегрева - нарушение теплового контакта между кристаллом и крышкой процессора
Вольтаж 1.44. Нормальные показатели, не менются особо. Тоже как вариант думаю о нарушении теплового контакта между кристаллом и крышкой. Скорее всего отрывать буду, пока другого выхода, кроме замены железа не вижу. Значит термодатчик в проце, спасибо.
Испытать другой проц возможности нет, у самого intelы везде стоят.
Типичная картина с Athlon64. Какой именно не написали кстати, и его сопротивление.
зы - с компаундом борюсь вдавливая его одноразовым скальпелем (очень тоненький) внутрь по ~5мм начиная с углов.
Подложка радиатора надежно соприкасается с крышкой процессора? Когда-то мучался с материнкой на АМ2 соккете, вырубалась из за перегрева процессора, при этом радиатор практически холодный оставался. После замены корзины крепления куллера работает по сей день. Может это и не ваш случай, но попробуйте снять корзину крепления и прижать радиатор рукой, перед тем как проц вскрывать. Если изменений не будет, тогда уже приступите к крайним мерам
В том и дело, что радиатор горячий, но тем не менее вырубается... Пробовал ставить два кулера, ICE HAMMER IH-3476WV и штатный Cooler Master. Они оба нагреваются при работе. За совет со скальпелем спасибо, я думал обычным тонким канцелярским ножом вскрывать.
Итак, проблема все таки была в плохом контакте между крышкой процессора и кристаллом. Снял крышку, посадил кулер (ice hammer) на термопасту напрямую на кристалл. Перед этим вырезал из офисной бумаги два квадрата, размером с процессор и дырками под кристалл, своего рода прокладка между стабилизаторами и основанием кулера ( на всякий случай).
В итоге, после 12 часового теста системы (aida64, stability test, загрузка проца 100%) температура процессора не поднялась выше 60 градусов на ядре и 53 на проце. Хотя раньше было достаточно только зайти в систему и комп вырубался напрочь. Считаю проблему решенной.
Но получилось правильно поставить кулер только со второго раза, в первый пожалел термопасты))))) он вырубался тут же. Всем спасибо за помощь.
Крышку не стали приклеивать?
Я хорошую замену компаунду не нашёл, сажу пока на красный высокотемпературный силикон. но всё равно крышка иногда играет при смене радиатора. Основательно прижимать лучше уже в цокете, тк при выдавленных из под кристалла излишках термопасты крышку уже не пошевелишь, иначе температура опять ползёт.
Крышку не приклеивал! Радиатор кулера сразу на кристалле. Модель кулера я указал. Пока все работает как часы. Буду дальше наблюдать.
Крышку обратно ставить тоже пробовал, но она ерзает. В итоге хуже только становится. Убрал ее.
Компьютер исправно работал 3 года после данного ремонта. Сейчас мать (R1.00G) не стартует. Кулеры крутятся. Но мать не пищит. Пробовал оставлять только один проц, мать никак не реагирует. Блок питания исправный, т.к. мать проверялась тремя различными блоками. Посмотрю что с мостом творится.
