Я так искал но ничего не нагуглил.
22 Мар 2013 - 20:07
RavD
2165
21.34
если вбить в гугол G547G1
Я так искал но ничего не нагуглил. Нарыл только
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=59152&start=0
. Отсюда и ориентировался на распиновку. Может у Вас есть ссылка на G547G1?
Тoshiba Satelite 655D падает напряжение USB (РЕШЕНО)
makarog спасибо за помощь, ключ
Снял с донора Toshiba RT9711B. Результат тот же,
Да у Вас круче, видать мой дайлап
мде, у нас и гугл разный http://gmb.viatech.com.cn/resource/downloads/Datasheet/gmt/EDS-GMB51001-090706-1.0.pdf и да,
RavD 1. по указанной ссылке (второй) лежит
http://www.ti.com/product/tps2061, http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-547.pdf
даташит или ссылку на него имхо, у нас
Была такая мысль, по схеме это С2002.
Где то читал про подобную проблему, решилось заменой
? не поставил. С др-й
RavD, вопрос то гидэ? 1. а с другой нагрузкой
Я так искал но ничего не нагуглил. Нарыл только notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=59152&start=0. Отсюда и ориентировался на распиновку. Может у Вас есть ссылка на G547G1?
