Платформа MANAUS 10AD. Пробит U2000 по схеме G547G1P81U_MSOP_8P. Заменил на TPS2061 в таком же корпусе. На IN-5V, OUT-5V. При включении OUT не падает. Если подключить флешку к USB то OUT начинает падать. На IN при этом 5В. Поменял С2009 на 470*16В. Без результата. Это TPS глючит.
RavD, вопрос то гидэ?
1. а с другой нагрузкой как себя ведет?
2. что при этих манипуляциях на разрешающем пине?
3. это не прямые аналоги, у них разрешения на работу инверсные
С др-й флешкой то же самое.
Да нажатия кнопки на ЕN-0В. После запуска 3.4В.
А где это в даташите описано. По EN в даташитах обозначение одинаково, с верхней чертой (Enable input, logic low turns on power switch).
Где то читал про подобную проблему, решилось заменой керам. кондера где то ..... , по номиналу совпадал со схемой , а вот ток не держал. мда .....
Была такая мысль, по схеме это С2002. На прозвонке нормально прозванивается.
даташит или ссылку на него
имхо, у нас разные даташиты, или механизм понимания
ti.com/product/tps2061, gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-547.pdf
RavD
если сравнить с документом по первой ссылке, можно обнаружить, что во втором документе ни слова не сказано про сигнал разрешения, приведено лишь общее обозначение
1. по указанной ссылке (второй) лежит док на семейство, на даташит мягко говоря не тянет
2. если вбить в гугол G547G1, то легко находится полный документ, где эти данные имеются
дальше сами?
Я так искал но ничего не нагуглил. Нарыл только notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=59152&start=0. Отсюда и ориентировался на распиновку. Может у Вас есть ссылка на G547G1?
мде, у нас и гугл разный
gmb.viatech.com.cn/resource/downloads/Datasheet/gmt/EDS-GMB51001-090706-1....
и да, распиновка может быть абсолютно одинаковой
Да у Вас круче, видать мой дайлап не может столько данныХ обработать
