Да прибор то ремонтировать и не требуется ...
Да прибор то ремонтировать и не требуется ... мне бы дисплейчик подходящий подобрать.
Дисплей вряд-ли заказной, обычный монозромный графический LCD, непонятки небольшие с интерфейсом - 2 варианта: SPI или I2C. Вот с этим и хотелось бы разобраться.
Про ремонт пытался узнать, но они предлагают только замену на более новую модель, а это стоит от 6,5 т.р. Вообще у них нет, как таковых, сервисных центров - все через
завод. и приборы продаются только через представителей (по типу сетевого маркетинга).
1) Рисовать не стал полностью потому-что в принципе функционал понятен - назвал сигнал SCL в связи с тем, что он подключен на одноименную ножку памяти 24LS256.
2) Работоспособность прибора не вызывает сомнения,я писал уже что он при включении-выключении проигрывает некую мелодию (не просто "пикает", а именно мелодию).
Сегодня глянул осциллографом в рабочем режиме на двух ножках есть постоянно импульсы,
на остальных статические. Картинку свою дорисую на досуге.
Думается мне, что туда можно прилепить обычный дисплей от сотового телефона. С интерфейсом бы определиться.
Требуется помощь экспертов по опознанию и подбору аналога LCD дисплея для медицинского прибора DиаDэнс-ПКМ.
