Рано я радовался - зарядка закончилась, но бук проработал от аккумулятора всего несколько минут и тупо вырубился. Теперь включается и работает только от сети... acer ePower Management говорит, что батарея заряжена на 100%. Индикатор аккумулятора горит зеленым. А бук наотрез отказывается от него питаться... Т.е. аккумулятор "видится" и даже заряжается (за те 10-20 минут, что он проработал, успел разрядиться на пару %, затем дозарядился), но питание от него не работает...
Где и что нужно глянуть? Заранее спасибо.
P.S.1. На разъеме АКБ: между 1 и 5 - 0В. между 1 и 2 и 1 и 3 - 2,5-3,5В.
P.S.2. Эта батарея отдает напряжение просто так (все время), или при каких-то условиях (скажем, замкнуть что-то на землю надо через резистор)?
