Доброго времени суток!
Есть сабжевый нетбук. От сети работает прекрасно, от батареи работать отказывается. При включении со вставленной батареей индикатор зарядки (крайний левый) начинает непрерывно светиться, затем через некоторое время начиниет мигать. Программа Acer ePower в трее показывает "255% remaining" (!!), сама программа с батареей не запускается, вываливается в ошибку типа "значение вне диапазона". Без батареи Acer ePower запускается нормально.
При вынимании шнура питания аппарат выключается (так, как будто бы аккумулятора никакого нет).
Взять напрокат исправную батарею возможности нет
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать (аккумулятора или компа).
Заранее большое спасибо!
P.S. Смущает уровень зарядки 255% (2^8-1, или 11111111 в двоичной системе)...
На выходе батареи напряжение есть?
Измерил напряжение между всеми 5ю выводами батареи (на знаю, какие из них "силовые"), напряжения нигде нет...
С уважением,
Андрей aka Angel07
Как правило - крайние.
1 - gnd
2, 3 - SMB
4 - temp
5 - +V
между крайними выводами напряжение 0В
С уважением,
Андрей aka Angel07
"Толкнуть" не пробовали, подключив к ЛБП с сответствующим напряжением на выходе и контролируя ток?
Хотя судя по показаниям, шанс не велик, но все же...
Не пробовал, спасибо...
С уважением,
Андрей aka Angel07
Кстати, вопрос есть: читал где-то в сети о способе "сброса" контроллера АКБ, подключая его к ноуту при отключенной собственно батарее аккумуляторов. Это относится к АКБ для Acer Aspire One?
Я к тому, что смущают 255%...
С уважением,
Андрей aka Angel07
Не совсем понял вопроса - отпаять контроллер из разобранной батареи (отпитать его?) и без питания подключить к разъему?
Наверное, следует почитать форум, если ремонт 1 батареи того стоит - avalon.co.ua/batteries/index.php
igils, я проблему решил![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Дело оказалось вовсе не в аккумуляторе...
В общем, этот нетбук ко мне попал с симптомом "включается - и ведет себя как дохлый".
Перешил ему биос версии 3310 с флешки, после этого он ожил, но не работал от аккумулятора.
Сегодня попробовал еще раз перешить биос, но из-под винды - сразу после этого комп перезагрузился, адекватно показал уровень заряда батареи 0% и стал заряжать аккумулятор
осталось только попробовать объяснить, так сказать, наблюдаемое явление - в чем отличие процессов аварийной прошивки биоса с флешки от прошивки программой InsydeFlash?
почему я так был уверен, что проблема в аккумуляторе - ноут не заряжался и в выключенном состоянии (лампочка зарядки аккумулятора сначала вспыхивала кратковременно, затем на несколько минут загоралась непрерывно, затем начинала медленно мигать). Казалось бы - комп _выключен_, при чем тут биос??
С уважением,
Андрей aka Angel07
Рано я радовался
- зарядка закончилась, но бук проработал от аккумулятора всего несколько минут и тупо вырубился. Теперь включается и работает только от сети... acer ePower Management говорит, что батарея заряжена на 100%. Индикатор аккумулятора горит зеленым. А бук наотрез отказывается от него питаться... Т.е. аккумулятор "видится" и даже заряжается (за те 10-20 минут, что он проработал, успел разрядиться на пару %, затем дозарядился), но питание от него не работает...
Где и что нужно глянуть? Заранее спасибо.
P.S.1. На разъеме АКБ: между 1 и 5 - 0В. между 1 и 2 и 1 и 3 - 2,5-3,5В.
P.S.2. Эта батарея отдает напряжение просто так (все время), или при каких-то условиях (скажем, замкнуть что-то на землю надо через резистор)?
С уважением,
Андрей aka Angel07
