Узкими пасатижами не пробовали вытянуть? DVI
7 Мар 2013 - 18:21
Aleksey_56
2507
166.67
как бы утоплен в разъем.
DVI
в вашем случае проверять C1, C2, C3, замерьте сопротивление.
что все дело может быть в мультиплексоре.
Улыбнуло
, его там нет.
Помогите с ремонтом Sapphire Radeon HD7850
Если колодка двухъярусная, просто разберите, это легко. А
Нет (у меня таких просто нет), попытался
Качать пробовал: в крайнем положении вместо розового все
Верно мыслите. Вы внимательно плату рассмотрите. Вставьте переходник
А теоретически, если нарушена пайка контактов DVI разъема
Скорее всего нарушена пайка контактов DVI разъема к
Спасибо за оперативный ответ! Но это не поможет:
Битый, переломленый кабель VGA. Заменить кабель и будет
