ну я как бэ фото выложил на
Нда, исключительно трудно догадаться при наличии двух маркировок .
ну я как бэ фото выложил на котором этот транзистор погорел, и маркировки не видно... или я что то не заметил????
Я даже не упоминаю процесс анализа схемы, который бы позволил узнать интересующую информацию без наличия маркировки.
что верно, то верно, ремонтом материнских плат занимаюсь не часто (у меня немного другой прфиль- сети, администрирование)... можно сказать не в теме, поэтому анализ для меня будет затруднителен.
Можно поставить практически любой транзистор, снятый из цепей питания процессора другой нерабочей мамки. Если вы предложите пару вариантов - можно будет выбрать. Я не помню какое сопротивление было с истока на землю, где я мерял, я это "в гостях" делал, очень быстро, по-моему было где-то около 260 или 360 Ом. Да и мать там тоже нерабочая, с проблемным мостом, только по другому питанию, дежурному. Но если нет КЗ - то можно попробовать заменить, посмотреть, как мост поживает.
понял, спасибо...попробуем
