На 17 не было, поставил на 18, потом на 15 (хотя мог бы этого не делать т.к. стаб походу защитный) но БП все равно не стартует. На СМ6800 импульсы на PFC OUT есть, на PWM OUT нет. Саму СМ6800 заменил - мимо, на на ее платке все что мог проверил. Все литы на плате проверил ЕСР-метром - ОК. Подскажите, плиз, где дальше рыть.
