Toughpower QFan 650W нужен номинал стабилитрона
P/N: W0163. Model: PSH650V-D G-01 REV:A
Выгорело: Q17, D19, ZD1, D22, R78, R86. Не могу определить тип SMD стаба ZD1. Подскажите плиз.
Аватар пользователя UAM
Где он стоит?
Без схемы трудно объяснить.Посылаю фото. Качество правда хреновое - снимал на мобильник.
foto0226.jpg 66.56 КБ
Аватар пользователя EOF8157
ТОлько позавчера такой разбирал, если попадется термалтейк - скажу
но если отследить по ножкам - скорее всего затвор - исток, то посмотрите в справочнике на полевик максимальное напряжение открытия и подбирайте стабилитрон чуть поменьше
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Заменил все сгоревшее по начальн. списку кроме стаба. Включил сначала с лампой (ОК), потом напрямую. Появилась дежурка но блок не стартует, хотя напруга на главн. лите после включения поднимается до 380В. На СМ6800 VCC, VREF, VFB (пины 13,14,15) -ОК. У меня сильное подозрение что теперь все в порядке, осталось заменить стаб ZD1, но без схемы трудно разобраться. Если у кого есть схема -поделитесь, плиз.
Стабилитрон ZD1 на 17 вольт.
На 17 не было, поставил на 18, потом на 15 (хотя мог бы этого не делать т.к. стаб походу защитный) но БП все равно не стартует. На СМ6800 импульсы на PFC OUT есть, на PWM OUT нет. Саму СМ6800 заменил - мимо, на на ее платке все что мог проверил. Все литы на плате проверил ЕСР-метром - ОК. Подскажите, плиз, где дальше рыть.
там на платке по выходам так же стабилитроны стоят и еше диод с 30омным резюком
потом на основной плате транзисторы в ЭП проверили ?
Пришлось пока отложить БП. И вообще не могу им постоянно заниматься - слишком много другой работы. Вчера вечером добрался до него и наблюдаю чудеса:Danster писал:
напруга на главн. лите после включения поднимается до 380В. На СМ6800 VCC, VREF, VFB (пины 13,14,15) -ОК. На СМ6800 импульсы на PFC OUT есть, на PWM OUT нет.
. Но после того как поменял родной СМ6800G на рабочий СМ6800I (который был мной проверен на другом БП, каком-то из FSP...) то все стало с точностью до наоборот: появились импульсы на PWM OUT (хотя БП все равно не стартует) но канал PFC перестал нормально работать: напруга на главн. лите прыгает от 340 до 360 с частотой полгерца т.к. на PFC OUT с такой же частотой появляются и пропадают импульсы. Поставил другую, не проверенную СМ6800G - с ней тоже что с родной: 380 стоит как вкопанная, на СМ6800G импульсы на PFC OUT есть, на PWM OUT нет. Проверил практически все детали в вых. каскаде PFC - ОК. По даташиту не понял есть ли разница между СМ6800G и СМ6800I. Кто-нибудь объяснит мне эти чудеса и что вообще дальше делать?
меняли пайкой ? могли повредить микросхему, у меня так бывало- выпаял рабочую, а впаял уже не
а питание микросхемы нормальное при этом ? я бы оставил эту микросхему и посмотрел отчего нет напруг(хоть каких нибуть) на выходе
возможно уход в защиту, отсюда и скачки на КМ
Проверил практически все детали в вых. каскаде PWM - ОК. Посылаю схемы PWM и PFC. Изначально, как я писал, было пробито куча деталей в обвязке Q7. Но я их все восстановил, на месте ZD1 стоит стаб на 18В. Еще раз картина:
1) Для СМ6800G. На затворах обеих силовых полевиков РВМ есть импульсы. На истоке Q7 Upfc прыгает 340-360В полгерца. Но на обмотке транса (т.е. на стоке Q7 и истоке нижнего полевика) - 0. Это наверно потому что импульсы на затворы полевиков подаются в противофазе (?!) (хотя на двух лучах не смотрел - нет у меня второго делителя, а напрямую стремно).
2)Для СМ6800I. Upfc= 380. На затворах обеих полевиков ПВМ импульсов нет т.к. их нет на 11 пине СМ.
Такая вот инфа к размышлению...
В стоке нижнего полевика ПВМ стоит датчиком тока странный резистор. Сначала я его определил как 0.075 Om +- 1%(черный-фиолетовый-зеленый-серебристый-черный). И ЕСР-метр показывал примерно то же сопротивление. Но потом подумал что это подгоревший в минус (говорят и такое бывает) 0.75 Ом. Поменял, но ничего не изменилось.
pfc.jpg 20.66 КБ
pwm.jpg 21.4 КБ
