Поменял TL431, заменил пару резисторов, был пробит стабилитрон, тоже поменял. Питание на фиол.проводе стало 5.2v, на зеленом 4.17. при запуске включается на 1 секунду, уходит в защиту и появился толи гул, толи свист в горячей части, после выкл-вкл, опять уходит в ожидание. питание остается прежним. Свиста в дежурке нет.
