Создать загрузочную дискету (например в Total Commander),
Создать загрузочную дискету (например в Total Commander), закинуть программу на дискету (программа должна уметь работать в чистой DOS), в AUTOEXEC.BAT (обычный текстовый файл, но с расширением bat) создать строку: A:\каталог (папка) где находится программа\имя программы. Программа будет запускаться при старте, но если в ней выбор тестов, дальше придётся действовать в слепую.
Пример AUTOEXEC.BAT:
@echo off
PATH A:\;A:\DOS;A:\NC50 (пути)
prompt $p$g
LH A:\DOS\MSCDEX /D:MSCD001 (DOS можно было не писать, указан в путях)
LH mouse
LH negr
A:\каталог (папка) где находится программа\имя программы (можно не заморачиваться и оставить одну эту строку)
Для общего развития, CONFIG.SYS:
DEVICE=A:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICE=A:\DOS\EMM386.EXE NOEMS
DOS=high,umb
Buffers=20
Files=40
rem DEVICEHIGH=A:\DOS\SSCDROM.SYS /d:mscd001
DEVICEHIGH=A:\DOS\teac_cdi.sys /d:mscd001
какая микруха памяти вылетела
