Когда как. Бывает, что стороны, бывает, что
21 Мар 2007 - 15:51 Unknown BIOS
28
Repair, отключение второго банка - это выпаивание второй стороны?
Когда как. Бывает, что стороны, бывает, что банки строятся через микросхему. Иногда выпаивать и не надо. Достаточно отключить линию "чип селект".
какая микруха памяти вылетела
Создать загрузочную дискету (например в Total Commander),
Когда экран чёрный, а компьютер "вычисляет" (слышно как
Сборки рядом или с обратной стороны платы.
еще вопрос на засыпку что делать если
barmaley, а голова для чего? А Datasheet's?
vnrich а адресацию памяти производители как-то
Когда то давным давно, были PC 086 и
что та пока не получилось. опыты продалжаюцца
Отличный метод! Спасибо Yohnus!!!:P:P:P
Yohnus , уже.
Поддерживаешь :) так плюсик поставь что-ль :)
пытался откидывать микросхемы по питанию-закономерности пока не заметил-хотя в
Yohnus , поддерживаю vnrich, твой метод действительно
В смысле - мокрого пальца? или на нагрев
Недавно делал Asus V8440. При помощи пальца. Пока
Если палец кислотой намочить то возможно
Я имел ввиду немного другой метод (один
rgt , это скорее к случаю нагревания
Yohnus Более высокотехнологичный способ диагностики неисправных
Будете смеяться - НО иногда выручает мокрый палец
Repair , отключение второго банка - это
Вопрос и для меня наболевший. Как только не
