Судя по цифрам которые на сборках написаны
прозвонить, проверить и замерить резисторы (резисторную матрицу), подтягивающую линии DATA и CLK к +5в.
Судя по цифрам которые на сборках написаны и цифры при измерений резисторы и сборки живые
проверить конденсаторы (конденсаторную матрицу) с линий DATA и CLK на землю
Коротящих кондеров на землю не обнаружено
прозвонить линии DATA и CLK PS/2 от разъема и до MIO
По поводу этого нарисовалось масса вопросов. Чей даташит похож на нее, или дайте ссыль на даташит. Или скажи на каких лапах мио линий дата и клока
Asus P4PE-X TE Не работает PS\2 и USB
