Да не. Приключений уже не хочется. Так уточнил на всякий случай, так как подозрения падают на самое страшное в этой конструкции - мульт. Теперь аппарат вообще от сети не хочет запускаться без аккумулятора. Если аккум вставить - то работает. Если запустить от одного аккума - то включается, но не вращается вентилятор. Мосфеты в цепи зарядки проверил, всё ок. При подключенной сети и вставленном аккуме - начинает прыгать ток и мигать светодиод зарядки, иногда втакт начинают нарастать и угосать обороты куллера. Вот так то оно.
