Полной распиновки разъёма памяти не нашёл. На каких ножках мерить основные напряжения? Память ddr2 200 pin.
Касаемо вычитки SPD - действительно не сталкивался с таким методом диагностики. Если можно - расскажите поподробнее.
Не знаю нонсенс это или нет для этого юга, но к примеру на HP dv5, на которых юг снизу под одной крышкой с оперативкой он всегда кипятится так что палец не удержишь, на не стартующих платах не проверял. Хотя судя по ощущениям тоже показалось что на этом аппарате перегрев действительно есть - очень быстро раскаляется до нетерпимых температур. Нашёл замену греющемуся контроллеру с мосфетом, второй контроллер - оказался клокером, они вроде как все греются.
Если замена не поможет - думаю есть смысл подкинуть другой юг. К сожалению аппаратом есть возможность заниматься только по вечерам
