Допустимый диапазон для нормальной работы микросхемы согласно даташита определен минимальным значением 1 кГц. Для примера при R=20 кОм (в шесть слишним раз меньше!) и таком же конденсаторе С=100нФ рассчётная частота будет чуть менее 500Гц, а при R=20 кОм и С=1000пФ будет порядка 70 кГц. Измините номиналы резистора и конденсатора для того чтобы частота генератора укладываль в границы допустимых частот, тогда возможно не будет необходимости в ответе на Ваш вопрос.
