Частота KA7500
Доброго времени суток.
Имеется 2 микросхемы KA7500BD, у одной при частоте 100Гц на кондере времязадающей цепочки , на 8 и 11 ножках 16Гц.
У другой при 260Гц на кондере, на 8 и 11 то же 16Гц.
Можно ли утверждать что данные микросхемы не исправны?
Сообщите номиналы резистора и конденсатора, подключенных к 6 и 5 выводам микросхемы, по каждой. Чем измеряете частоту, прибор не ошибается?
Частоту смотрел осциллографом, уменьшив размер клетки увидел множество помех. Скорее всего из-за этого он так и мерил частоту.
R 138K и С 100nF
У второго номинал кондера не известен R=2.7K
Допустимый диапазон для нормальной работы микросхемы согласно даташита определен минимальным значением 1 кГц. Для примера при R=20 кОм (в шесть слишним раз меньше!) и таком же конденсаторе С=100нФ рассчётная частота будет чуть менее 500Гц, а при R=20 кОм и С=1000пФ будет порядка 70 кГц. Измините номиналы резистора и конденсатора для того чтобы частота генератора укладываль в границы допустимых частот, тогда возможно не будет необходимости в ответе на Ваш вопрос.
Изменить то можно... Это родные номиналы, в схеме автомобильного инвертора, который должен выдавать на выходе 50Гц
Вы задали чисто теоретический вопрос, можно на основании того-то и того-то утверждать о неисправности микросхем, т.к. проверить микросхему можно простой перепайкой на новую. Я Вам попытался ответить. Если хотите получить помощь в ремонте конкретного устройства, то пишите такое-то устройство, то-то не делает и перечислите результаты Ваших измерений, условия проверки. Можно фотографии, мне, например, не доводилось такие ремонтировать.
Автомобильный инвертор, нет напряжения на выходе, названия и схемы нет.
Стоит 2 трансформатора, по 2 входных транзистора на трансформатор (полумост), которые управляются шимом.
На выходе транса стоит транзисторный каскад собранный по мостовой схеме, который в свою очередь управляется шимом.
Итого 2 шима, для чего?
Шимы работают, но на указанной выше частоте, в первичку сигнал поступает, входные транзисторы сильно греются(не держат переходной процесс, через 30 сек коснуться не возможно).
Сигнал со вторички не снимал осцилом, жду щуп-делитель на днях приедет, мерил мультиметром ничего не показывает(думаю из-за не соответствия частоты), выходной кондесатор на 400V не заряжается.
Еще стоит сборка ОУ Lm324.
И постоянно пищит зумер, почему пищит?(или потребляемый ток слишком большой или думает что напряжение низкое)
masta писал(-а):
Не могли бы сообщить маркировку второго?
Не доводилось ремонтировать такое устройство, поэтому желательно привести фотографии платы и писать более понятно, маркировки транзисторов, что за зуммер и пр..
Аватар пользователя UAM
Один ШИМ делает из 12 высокое постоянное напряжение. Второй "нарезает" из него переменку 50 гц.
Должно быть 2 по 50 поробуйте заменить задающий конденсатор.
Оба шима 7500, 4 транзистора низковольтных 4 высоковольтных, за что отвечает зумер не вкурсе.
Номинал на кондере не указан буду подбирать, необходимо посмотреть вторичку осцилом, что бы думать дальше, жду щупы.
