Похоже PLL (VDDCI)
17 Фев 2013 - 16:56
Aleksey_56
2511
166.67
(за что она отвечает?)
Похоже PLL (VDDCI)
Не запускается radeon 5850
а при чём тут схема.
Почти согласен с питание для "блока ГПУ"
Да можно даже отключить память
а ничё странного, от этого
в том то и дело что мерял. в
Это наитипичнейшая картина мертвого чипа памяти. Если бы
Я имел в виду что если мерить сопротивление
Должно стремиться к норм. сопротивлению памяти 15-25Ом
Сопротивление памяти немного странное в одной фазе
да честно говоря судя по тому как пришлось
Возможно пациент уже умер при первых пытках,
да он просто дрыснул при нагреве ( тупо
Как то странно видеть возможность повышения напряжения
кстати при снятии одного из чипов памяти компаунд
От этого источники запитано PCIE_VDDC, DPLL_VDDC,
Кстати, а есть возможность запустить карту без всех
Похоже PLL (VDDCI)
Попробовать снять память?
память сдохла или кп
