В общем работала себе карточка работала и тут в один прекрасный день обнаружил утром черный экран
По привычке пробовал прогреть ГПУ но ничего не изменилось. Карту забросил в дальний ящик стола, а сейчас решил набраться опыта так сказать и понять что же с ней произошло.
Итак что мы имеем
- Черный экран при включении, комп не загружается
- ГПУ нагревается (не резко, плавненько так)
Замерял напряжения. Заметил что при измерении на горячей карте некоторые сопротивления понижаются
Итак если я все правильно понял:
Напряжение ГПУ по 3-м фазам - 1 В
Напряжение памяти по 2-м фазам - 1.56 В
Сопротивление ГПУ на холодную 2 Ом на горячую 1.3 Ом
Сопротивление памяти немного странное в одной фазе 4 Ом во второй 400??
Фаза которая возле разъемов HDMI - там сопротивление 22 Ом и напряжение 1.1В (за что она отвечает?)
На рисунке плата от 5870, но сути не меняет, мерял в тех же точках на 5850
i.piccy.info/i7/8a7db7dce2d505d241e238790f4f2e78/4-55-1976/8249989/front_f...
память сдохла или кп
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Попробовать снять память?
Кстати, а есть возможность запустить карту без всех чипов памяти? ну скажем только с двумя или четырьмя?
PCIE_VDDC, DPLL_VDDC, TMDP A&B dDVI-I, Display Port C & Display Port/HDMI D и тд.
PS смотрите схемы
кстати при снятии одного из чипов памяти компаунд вместе с кристаллом отвалился от подложки. может в этом и была проблема? бракованная микра со временем развалилась? Правда слез он крайне неохотно( а поскольку видику пофиг вафля уже отдирал жестко его от палты( сорвал пару пятаков(( есть возможнсть запустить видик с 2 или 4-мя чипами? Артефакты не важны, главное что бы ГПУ работал (в составе майнинг фермы)
Как то странно видеть возможность повышения напряжения допустим для HDMI или DP.
У вас что память с открытом кристаллом?) Или его выламывали плоскогубцами?
Неправильно намерили, тем более с учётом указанного напряжения.
да он просто дрыснул при нагреве ( тупо верхняя часть вместе с кристалом отвалилась от подложки. Поулчается кристал с черным пластиком отвалился, а подложка с шарами осталась на плате
Возможно пациент уже умер при первых пытках, а дальше уже неправильная диагностика и т.д.
да честно говоря судя по тому как пришлось отпаивать чипы от платы там проц и близко не прогрелся до плавления шаров. На 8600 память просто отлетала, а тут как-то тяжко
