FSP atx-300GTF сигнал PG идёт напрямую
16 Фев 2013 - 10:51
Hynix
316
24.23
На PG в одном блоке желательно удалить резистор на 1кОм
FSP atx-300GTF сигнал PG идёт напрямую в 4ю ногу микросхемы "3528" от fsp. Как быть с PG в этом случае?
Как включить два БП
Автостарт происходит только при выключенном втором, что сразу
При выключенном одном блоке теоретически такое возможно. А
При подключении в сеть 1го блока соединённого со
Собрать 2И на транзисторах. Или один из PG никуда
Думаю,да. На высоких оборотах появляются сбои, привод
Спасибо всем за ответы. Пока работает два блока
потребление 8800gts в полном 3D или 3дмарк вантаж
Я бы сделал так: PS-ON первого БП в мать,
для меня 200 уе за 1000Вт дороговато.
Ну как правило ведущий подключается на мать, а
Надо. Материнка потянет 2 PS-ON параллельно. А переделывать надо
Можно усложнить конструкцию, добавить реле в первый блок,
Можно. Соединить параллельно PS-ON и PG. На PG в
