Можно. Соединить параллельно PS-ON и PG. На PG в
6 Мар 2012 - 11:59
8823
1027.43
На PG в одном блоке желательно удалить резистор на 1кОм
Как включить два БП
Автостарт происходит только при выключенном втором, что сразу
При выключенном одном блоке теоретически такое возможно. А
При подключении в сеть 1го блока соединённого со
Собрать 2И на транзисторах. Или один из PG никуда
FSP atx-300GTF сигнал PG идёт напрямую
Думаю,да. На высоких оборотах появляются сбои, привод
Спасибо всем за ответы. Пока работает два блока
потребление 8800gts в полном 3D или 3дмарк вантаж
Я бы сделал так: PS-ON первого БП в мать,
для меня 200 уе за 1000Вт дороговато.
Ну как правило ведущий подключается на мать, а
Надо. Материнка потянет 2 PS-ON параллельно. А переделывать надо
Можно усложнить конструкцию, добавить реле в первый блок,
