поиск по документу пробовали? все там есть:-)
16 Фев 2013 - 10:00
makarog
6710
447.12
samsung np-rv515 mainboard scala2_14/15_di code: ba41-01650a
Еще раз перепроверить все питающие напряжения. Проверить генерацию на
запаял пост карту. светодиод CLK начал моргать. RST
igils спасибо огромное, вечером попробую подключить.
А схема Вам зачем была нужна, если продолжаете
пробывал всовывать вместо wifi, пишет нет клока типа
Посткарту не пробовали подпаивать?
Всем доброго здоровья и с прошедшими. Добрались мои
я выводы даной микросхемы отследил по схеме, которая
QFN8 к примеру, или SON(DRB)8 так может, лучше реальное
Всем доброго дня. Вот снова добрался до этого
нет ключей по питанию юсб? или ключи другие?
по документу есть согласен, а на моей плате
таких ключей нет, на плате есть дежурка tps51125,
По 5в такое сопротивление - не нормально. Но
короткого нет, оринтировался этой схемой, обвязка дежурки похожая,
Короткого по P3.3V_AUX и P5.0V_AUX нет? Данные питания включаются
достал я из залежов этот ноут, поставил новый
Смотрите на него расширенные характеристики (или отзывы на
поставил в место ap4232 irf7313, включил tps51125 греется
Если схема, прилепленная мной, совпадает с вашей
по поводу узла не могу точно сказать, потому
Тут проще так - смотрите, что у Вас
спасибо всем. нашел здвоенный n канальный мосфет ap4232bgm
Еще раз говорю - схема в данном случае
зарядное в норме проверял на другом ноуте, кз
Такой же ноут лежит. Я ориентировался на кусок
Не шибко там поможет схема. Вполне бывает достаточно
