ноутбук samsung np-rv515 принесли со словами не включается. при подключении зарядного устройства светодиод тухнет на нем, кз по vdd. Поделитесь схемой позжалуйста если есть. зарание благодарен.
(mainboard scala2_14/15_di code: ba41-01650a)
Не шибко там поможет схема. Вполне бывает достаточно глаз, тестера да листка бумаги с карандашем.
Коротко по входному разъему или такие выводы из-за того, что гаснет БП?
Сам БП под нагрузкой проверялся (или с другим пробовали)?
зарядное в норме проверял на другом ноуте, кз не по входу там 560ом. а после двух мосфетов q501 - q502 vdc по схеме stels, все проверено, потому и прошу полную схему. Смотрел все под лупой на вид целое. Уже пухнет голова от него
Еще раз говорю - схема в данном случае мало чем может помочь, ну не написано в ней, что у Вас пробило и где стоит (сразу говорю - нет у меня такой, и ни у кого нет).
Никто не мешает воспользоваться ЛБП для поиска неисправности.
спасибо всем. нашел здвоенный n канальный мосфет ap4232bgm пробит вовсе стороны, когда выпаял первый раз проверил вроде был рабочий, когда долез до него второй раз он оказался в кз, вообщем был не внимателен, такого нет, подскажите пожалуйста чем можно заменить
Тут проще так - смотрите, что у Вас есть и из этого подбираете.
Принадлежность к определенному узлу данного транзистора выяснили? Я вот не помню, что б в схемах ноутбуков были транзисторы, которые при пробое закорачивали 19в на землю.
по поводу узла не могу точно сказать, потому что на печатной плате ноутбука нет маркировки элементов (пример: q501, c1, d1, u1 и.тд), может это одно из основных питаний 3,3в либо 5в. В этом узле находится 3 одинаковых шима и 2 транзистора ap4228bg и 1-ap4232bgm вот он и дал короткое 1,5ОМ
Если схема, прилепленная мной, совпадает с вашей платой хотя-бы до q501 по схеме, то 560 Ом по входу маловато будет, имхо. Там же делитель 2 резистора по 100 кОм на землю и больше ничего нет, что бы такое маленькое сопротивление было. Если правильно сделаны замеры, то проверьте рассыпуху до q501 и его в том числе. У меня к слову именно он оказался виновником торжества..
поставил в место ap4232 irf7313, включил tps51125 греется выключил появилось кз по основным выходам 5в и 3,3в. tps51125 снял и мосфеты кз осталось.
буду покупать ЛБП остановился на этом sea.com.ua/item/179958 что скажете
Смотрите на него расширенные характеристики (или отзывы на тех. форумах).
А интересно, в первую очередь - есть у него стабилизация тока или в защиту уходит при КЗ на выходе.
Если уходит в защиту - для "отжига" не подойдет.
Такой же ноут лежит. Я ориентировался на кусок схемы от scala2-r, очень похожа, посмотрите, может тоже пригодится.
