С видеокартой не чего не меняется. и на памяти
и на памяти сделал замеры, если не так, то поправьте. И так на всех слотах, на этих контактах такое напряжение!
И как прошить биос, если мать не включается, программатора нету!
dsc02709.jpg 161.35 КБ
Мать MSI K9AGM3 MS-7367 v: 1.1 нужна помощь!!!
  • Ну так вроде бы понял что делать...ща буду
  • Нет , проверить вход и выход , если
  • Та пост карта будет только через дня 2,
  • http://www.youtube.com/watch?v=pY4-B0rICTM&ytsession=C4b_zYbj4xURIis66pAwkr_7DOAsb-EotDttdyY0R9HkUMNLD77xgMwmmJzy6Q4tsapOCzq-uY3jXWv3z1spHJXzSSxDB1aL-Tj-OpLy_iT9lj4cg912d5Bhm50vN8lNTLWQVqpMW2suNtnapVgAg12cgeuAt0XDFnwipzdiKgegQz0yQc8vYl0AScQpglTdxfYPxWj3VeIjNt6prkZ_jID6d_v9qkpm7Hau2pBMgVs мало ли, вдруг поможет. Вот действительно
  • Выпаял, проверил, рабочий он!
  • Так почему бы его не выпаять и проверить
