Выпаял, проверил, рабочий он!
13 Фев 2013 - 19:12
Crossmen92
1059
3.93
Мать MSI K9AGM3 MS-7367 v: 1.1 нужна помощь!!!
А у меня на работе сейчас умерла
Re: POST-351610
В сторону мусорной корзины смотрит. Другой вопрос - куда
Причина найдена! Плата полностью работает. Причина такого поведения
Где находится контроллер USB? CMOS память? Вот и
Я в курсе про транзисторные сборки и т.д.
Andrei_m замечательная методичка "как не
Всё с севером в порядке. Плату поднял.
есть у меня мнение что северу поплохело.
Ну а я свою ещё покавыряю. Если на
У меня эта мать уже на детали пошла...
не уловил причинно-следственную связь 1. если
Есть такая-же мат.плата с именно такой проблемой. Посмотри
С видеокартой не чего не меняется. и на памяти
А что на слотах памяти по напряжению? С
Поставил память, все ровно такой код высвечивается. И
D0 нет памяти , поставьте память.
пришла пост карта и вот что она показала...
пост карту ждать !!!!!!!!!
Ну а что тогда делать, если микруха в
No. No.
No.
Ну так вроде бы понял что делать...ща буду
Нет , проверить вход и выход , если
Та пост карта будет только через дня 2,
http://www.youtube.com/watch?v=pY4-B0rICTM&ytsession=C4b_zYbj4xURIis66pAwkr_7DOAsb-EotDttdyY0R9HkUMNLD77xgMwmmJzy6Q4tsapOCzq-uY3jXWv3z1spHJXzSSxDB1aL-Tj-OpLy_iT9lj4cg912d5Bhm50vN8lNTLWQVqpMW2suNtnapVgAg12cgeuAt0XDFnwipzdiKgegQz0yQc8vYl0AScQpglTdxfYPxWj3VeIjNt6prkZ_jID6d_v9qkpm7Hau2pBMgVs мало ли, вдруг поможет. Вот действительно
Так почему бы его не выпаять и проверить
