не стоит греть всю плату. ограничтесь обычным термотестом.
8 Фев 2013 - 11:51
9771
840.28
не стоит греть всю плату. ограничтесь обычным термотестом. заведётся - чип под замену.
HP Pavilion dv6-3040er не работает .
Я не понимаю одного, после выключения, бук на
Подкиньте заведомо исправный процессор, память, прошейте биос,
На плате присутствуют : 3.36V , 5.11V ,
Дежурные питания тоже все гаснут? Вот и
Так дело в том что кз нигде не
С дохлой видяхой бук может отрубаться только в
О какой диагностике вы говорите ? Я писал ,
Вместо того, что-бы бездумно чипы махать, лучше бы
Выпаял видео чип , и решил проверить ,
NC-559-ASM Для пайки безсвинца неплохо себя показал, за
RomanIvFr Последнее время начал думать так-же . Проще
Ребол человеку тут уже не поможет (разве кратковременно
Совета, как такого - не дам... Но исходя
Термотест прошёл , болячка осталась (к сожалению) ... Может
Да , охлаждение было забитое . Стоит , ли
от перегрева и такое дохнет, ага... Что там
Вот такое там стоит :
подводит
Если память не подводит там чип MCP67*-a2. Копайте
И что можно продиагностировать на не включающемся ноутбуке
В сторону диагностики.
