Ноутбук HP Pavilion dv6-3040er (WY913EA) .
При включении на секунду загораются светодиоды , и запускается вентилятор охлаждения , и сразу всё гаснет .
Короткого нет ни на процессоре , ни на видеочипе .
Думаю копать в сторону видеочипа , что скажете ?
В сторону диагностики.
И что можно продиагностировать на не включающемся ноутбуке ?
Что нет кз я уже продиагностировал .
И ещё , сказали что перед тем как ноутбук выключился и не включился , - "картинка вела себя странно" (артефакты).
Если память не подводит там чип MCP67*-a2. Копайте в его сторону. Но по моей практике если секундное включение и тишына (нет перезапусков), чип под замену.
подводит
Вот такое там стоит :
от перегрева и такое дохнет, ага... Что там с охлаждением было? Валенки?
...ложки нет
Да , охлаждение было забитое .
Стоит , ли пробовать прогревать ик станцией , и помогало-ли кому-то данное действие в подобных ситуациях (хоть не надолго) ?
Просто не люблю без надобности всё прогревать
И ещё : на чипе имеем 6.1 ом , живой вроде
не стоит греть всю плату. ограничтесь обычным термотестом. заведётся - чип под замену.
...ложки нет
Термотест прошёл , болячка осталась (к сожалению) ...
Может кто-то новую идейку подкинет ?
Совета, как такого - не дам... Но исходя из практики и топикам по IGP 216-й серии, да и описания проблемы:
1) Проверка цепи питания IGP
2) Реболл IGP - не однократно помогал для диагностики (прогрев - не давал результата, а вот реболл - помог).
