напряжения на q518, q519, q511? при вставленном зарядном
6 Фев 2013 - 16:55
guar33
196
12.11
напряжения на q518, q519, q511? при вставленном зарядном устройсве и батареи
Toshiba Satellite A100 не включается (Решено)
Спасибо всем, после замены TPS51020 напряжения стали в
ничего не греется
q4 q5 напряжение и сопротивления? температура нагрева их
2.93, и сопротивление 4к
а если замкнуть? какое напряжения и сопротивление
+ 2.93 Со стороны Q515 и Q516.!!!!!!
victor_loza вы пишете что если замыкаете пад1 то
2.93в уже присутствует на разомкнутом ПАДе1, независимо
при такой просадки напряжения по 5 в
при разомкнутом ПАД1 напряжения 5 и 3
tps51124 и tps51117 питаются от дежурного питания
