Toshiba Satellite A100 не включается (Решено)
Toshiba Satellite A100.INVENTEC San Antonio 10,(6050A2041301-MB-A04) заявленная неисправность -не включается. при проверке элементов оказался пробитая ёмкость С641 в цепи формирования +V1.5S, пробитый сдвоенный ключ Q3 SP8K10SFD5 втой же цепи, и ключ Q519 AM4825P в обвязке чарджера BQ24721. после замены всёх этих элементов плата стартанула, но с отсутствием питания +V1.5S и +V1.8 формируемые микросхемой TPS51124. +3в и +5в на TPS51020 присутсвуют, разомкнул PAD500, PAD503 и PAD501. На TPS51124 (15, 16 нога) появилось 2.93в, должно быть 5, PAD500 спаял, TPS51124 поменял, картина таже, 2.93в сидят и на TPS51117 (4 нога). Подскажите, где что может течь ? где копать ?
toshiba_satellite_a100_-_inventec_san_antonio.part1_.rar500 КБ
tps51124 и tps51117 питаются от дежурного питания +5в
проверьте еще раз по напряжению а также сепь по сопротевлению
Аватар пользователя victor_loza
при разомкнутом ПАД1 напряжения 5 и 3 есть на стороне дежурки, а на потребителе сидит 2.93, откуда ?, пад1 замыкаешь, 5 пропадает, 3 в норме, вместо 5 получается 2.93 сопротивление на пад1 - 4к
Стараюсь внять всю полезную информацию... И отдать.
при такой просадки напряжения по 5 в дежурка должна грется возможно и потребитель
2.93в уже присутствует на разомкнутом ПАДе1, независимо от дежурки. Со стороны Q515 и Q516. На плате НИЧЕГО не греется, когда греется, проще решать проблему. :)
victor_loza вы пишете что если замыкаете пад1 то 5в пропадает тоесть падает до 2,93в. Тогда при таком раскладе возрастает ток и дежурка должна грется, либо она неисправна. Если неисправен потребитель, тогда сопротевление цепи должно приближатся к нулю, а у вас оно "сопротивление на пад1 - 4к"
+ 2.93 Со стороны Q515 и Q516.!!!!!! Пад1 разомкнут.!!! Откуда на Q515 и Q516 2.93в, если дежурка полностью отрезана? на L1 и L513 напруги нормальные, 5.18в и 3.32в при условии разомкнутого ПАД1!!!!! Плата стартует,(без питания мостов и проца) батарея заряжается.
Пад1 разомкнут.!!!
а если замкнуть? какое напряжения и сопротивление относительно земли на нем?
2.93, и сопротивление 4к
q4 q5 напряжение и сопротивления? температура нагрева их и u2? (при замкнутом пад1)
ничего не греется
tranzyuki.jpg 109.3 КБ
