Спасибо. Подозрение пало на полевики при прозвонке -
Спасибо.
Подозрение пало на полевики при прозвонке - 2ом .Правда при сьёме полевика эта же цепь показала 5ом.Теперь чего говорить - ножки то обломил.Прозвонил полевики после сьёма - один нормальный,а у второго около 1 ома - между средней и крайней правой ногами.
Статью читал - это сколько же даташитов нужно перелопатить......проблема,каждый скачай и просмотри.
Потому и обратился - может кто и занимался этим,поделится результатами.
