GeForce 8600GS 512- не запускается компьютер.
При установке видеокарты GeForce 8600GS 512 компьютер не запускается.
Есть подозрение на неисправные полевички D90N02L.К тому-же при проверке при отпайке ножки отвалились.Оказалось - купить то их проблема,и большая.
Кто встречался с такой проблемой - помогите найти аналог,пожалуйста.
Откуда такие подозрения?
Аналогов полно, но вот что вы сможете из этого найти большой вопрос, проще если вы дадите список тех к которым у вас есть доступ.
А вообще, в Wiki есть статья о подборе полевых транзисторов.
На вскидку могу предложить в качестве аналогов только: NTD4806N, AP70T03GH, IRFR3711Z
Спасибо.
Подозрение пало на полевики при прозвонке - 2ом .Правда при сьёме полевика эта же цепь показала 5ом.Теперь чего говорить - ножки то обломил.Прозвонил полевики после сьёма - один нормальный,а у второго около 1 ома - между средней и крайней правой ногами.
Статью читал - это сколько же даташитов нужно перелопатить......проблема,каждый скачай и просмотри.
Потому и обратился - может кто и занимался этим,поделится результатами.
