моторное хорошо когда вентилятор клинануло намертво, оно
Перебрал сегодня внтилятор. Там бронзовая втулка, смазал силиконовой смазкой - без эффекта, залил моторное масло W0-30 - вроде помогло, на долго ли. Все равно думаю о замене вентилятора на один из этих
en.yltc.cn/newEbiz1/EbizPortalFG/portal/html/ProductCategoryList.html?Cate...
Написал им письмо, жду ответа...
моторное хорошо когда вентилятор клинануло намертво, оно текучее, но быстро подсыхает, а вот трансмиссионка для КПП самое то (оно кстати и в машинах то не вызывает коррозию бронзовых деталей в КПП т.к. это его задача, в отличии от моторного), с ним на годик точно можно забыть про смазку
