Огромное спасибо. Будем лечить :-)
27 Янв 2013 - 19:04
Mad_prof
5
Замена вентилятора на Hiper M600
моторное хорошо когда вентилятор клинануло намертво, оно
А в горячем он течет, попадает в подшипник,
А, имел дела с интеловыми куллерами, с
Ball Bearing Аптеки на каждом углу. Только выбрать
Использую что близко под рукой, а за силиконовой
А я один такой ленивый, что использую для
Перебрал сегодня внтилятор. Там бронзовая втулка, смазал силиконовой
если "сливовый" то трансмиссионное масло рулит на ура
Обычно там подшипник скольжения "sleeve bearing"(т е бронзовая
Спасиюо за идею, но я все таки думаю
ну так следующий размер - 140мм и вроде
Нет, купил точно такой же. Размер 135х135,
http://forumcomp.ru/?cmd=show_tovar&code=91501 оно?
Пытался найти такой же на аукционах, в Китае,
А разобрать, смазать никак? Вентилятор поищите в магазинах
