Посмотрите в BIOS, в каких режимах
25 Янв 2013 - 17:57
Vladimir_T
121
6.05
После переноса нужно ведь перключить IDE-режим на SATA?
Посмотрите в BIOS, в каких режимах у Вас может работать SATA-порт.
Нужно добавить sata-диск в ПК с MICRO-STAR MS-6788
Не следует. Про скорость я ничего не
Чет я не понял. Из этого следует,
Я имел ввиду разворачивание образа через загрузочный CD
Драйвера - фигня. При SATA-харде в IDE-режиме -
"SATA в режиме IDE". После переноса нужно ведь
Вы хотите перенести систему или переустановить? Если перенести,
когда-то мне нужно было имеющийся дистр Windows XP
Через Acronis True Image делается образ системного раздела
