Для мозгов стоят преобразователи. которые делают из +5V, +2.5 или +3.3V для логики.
и +1.25 - 1.75 для ядра проца,
так же -5V или -3 для диференциальных усилителей коммутатора.
Супрессоры предназначены для гашения выбросов по питанию от остального компьютера и сети.
А при постоянном превышении напряжения он просто сгорит и закаротит аккумулятор, что может привести к его взрыву или пожару.
При пониженном ( разряженном) напряжении аккумулятора, система позицианирования не сможет точно позицианироваться, так как не расчитана на такое.
